В розетку был подключен насос.Через короткое врямя работы,насос вырубился и розетка больше не работает.Как я понимаю.предохранитель f17 под рулем,но он целый.Куда копать?
1 час назад, bandr сказал:
А чтонть еще включал в розетку?
Нет! От розетки в салоне насос работает
3 часа назад, Predteh сказал:
Предохранитель.
У меня второй ряд не совпадает со схемой, но это со слов сервиса, сам не видел
Предохранитель на розетку в багажнике на 5А меньше, чем в передней розетке. 15А (впереди) и 10А (в багажнике). Я когда пылесосом сжег задний предохранитель, так и не смог найти, где он находится. Попросил на ТО заменить, поменяли.
9 часов назад, _mvm_ сказал:
Да,под номером F17 предохранитель на 5А у меня.Сразу сомнения закрались,по-этому схема не соответсвует действительости.Найду-напишу какой.
Значит так!Установлены-один предохранитель на 10А-F13 и два на 15А-горизонтально.вроде F33 и 34,ячейка F17-5А.Все целые и даже были заменены на новые.Розетка не работает.На этом у меня идеи закончились.
19.09.2021 в 13:32, Predteh сказал:
Как вы до них добираетесь? Я смотрел у себя, там их просто осмотреть проблема, не говоря уже про поменять.
Как нормально подлезть к этому блоку? У меня второй раз уже сгорел предохранитель второго ряда. Вроде по памяти F8 должен быть 10А.
Предохранитель багажника тоже должен быть 10А
Два красных-это на 10А.Левый красный с завода на 5А.Больше нет.Добирался мучительно больно.
23.09.2021 в 16:41, Predteh сказал:
Не хочется вас расстраивать, но например предохранитель прикуривателя второго ряда находится выше. Может и предохранитель прикуривателя багажника тоже там?
До этих добраться не проблема. Вот F1-F10 пощупать как? Они на самом верху этого блока, над жгутами проводов. Мне вот надо заменить или F7 или F8, точно не помню.
Они где-то тут.
Может кто знает как снять эту белую крышку?
Истина где-то рядом!Я вот такую штуку нарыл,но вроде с дорестайла.
a578daa6-7692-4f30-82b3-d4d0a7ebe9e4.jpg.c200958be49c20c38ebd369979557e72.jpgb4793839-ac68-4ef9-9ae1-1a0f8fad4d4b.jpg.6b758efbd8b896b0c2992e52fedb4937.jpg37a3ec2e-864f-43c1-8cc8-2e7c33775500.jpg.3538847dcb76e1b01babf7f7832e32d1.jpg
