tryamtryam.mp3
Записал такой звук, приложив микрофон к центральным воздуховодам в салоне. Климат выключен (off), дизель на холостом ходу. Под капотом звуков не слышно. Что это?
под днищем слышно? может защита или глушак обо что-то...
ну или попало что-то на защиту...
тут, насколько можно судить по звуку, похоже на описанное выше. как бы одна металлическая и с большой плоскостью деталь переодически цепляет другую и в резонансе начинает дребезжать, чуть уходит из резонанса - звук слабнет.
ИМХО, но большего по звуку не отгадать ))
1 час назад, chizhik_pyzhik сказал:
Больше нигде не слышу. С работающим дизелем такие звуки снаружи не могу расслышать.
2 часа назад, chizhik_pyzhik сказал:
то есть локализация звука все же в салоне??
Сложно сказать. Слышно из воздуховода, а как он туда попадает, я не знаю. На холодном двигателе тихо. Еще кажется, что если чуть повышать обороты, то меняется звуковая картина. Где-то на 1300 об/мин уже не могу звук выделить, или не расслышать, или исчезает.
