Температура минус 5 потянул рычаг ручника . Он резко стал легкий как буд-то оборвался и поднялся до самого верха. Что скажете
загляни снизу с зади и увидиш - сорвал или нет. тросики от центра уходят на левое и правое колесо. если гдето болтается значит оторвался. но врятли. у меня машине 10 лет и тросы не перетерлись.
Я сразу после этого заехал на эстакаду все нормально ни чего не болтается. Читал обсуждения про подобную проблему, что бывает прихватывает на холоде тросик типа в тепло заедь и все будет нормально
Пробывал? можно феном погреть. а потом если отойдет то смазать селиконовой смазкой.
ы
попробую отогреть, отпишусь
Так же было потянул ручник стал легким , думал тросики нет, примерзает грязь на самом механизме ручника на супортах + мороз помогло помыть весь механизм и попшикал мовилью с баллончика вроде помогло но оставлять на морозе на ручнике все же не стоит
