В прошлом году поднимал тему по фазовращателям 3 литрового двигателя, искал их, чтобы разобраться в причине стука, но поскольку никто не ответил, пришлось рассчитывать на себя. Решил залить в двигатель присадку SMT-2, поскольку я раньше всегда применял её на разных машинах, которые у меня были, и даже добавлял её в самолётный двигатель, и всегда результат был хороший. Правда, последнее время её стали выпускать более жидкой и поначалу флаконы не запечатывались, поэтому я её перестал применять. Но в итоге, всё таки решил её применить на приобретённой машине. После замены масла  и заливки присадки двигатель стал работать тише и ровнее, но стук фазовращателей не ушёл. После я уехал на море-1650 км в один конец, и стук стал уходить, а по возвращении домой стук окончательно потерялся в дороге, и сейчас фазовращатели не стучат. По возвращению, немного поразмыслив, добавил ещё в коробку автомат, и коробка стала работать заметно мягче, также добавил в ГУР, мотор вообще стал стрекотать, как швейная машинка. Никого ни к чему не призываю, просто делюсь своим опытом.
У меня товарищ на своём 607 с 2.2 её использовал, и тоже советовал. Но лично я не решился, и не пробовал.
Не верю я в силу присадок. Фазик тарахтит из-за того, что в нем поперечный штифт не фиксирует фазокрутилку относительно шестерни распредвала на-холодную. Как присадка может его заставить двигаться?
Изменено пользователем Daemon
К сожалению, не удалось найти схемы работы фазовращателя, разобраться, как он работает, но принцип действия присадки-_уменьшение сил трения в паре  метал-металл, и если, как Вы говорите, двигается фиксирующий штифт, то получается, что при действии присадки потребная сила для перемещения штифта меньше.
10 часов назад, Fartovii сказал:
если она меньше, грохотать он будет еще сильнее, вот в чем загвоздка...
Чтобы рассуждать предметно, нужен всё таки чертёж или фото разобранного, но в моём случае стук прошёл.
я правильно понимаю что сию присадку нужно каждую замену добавлять?
1 час назад, Fartovii сказал:
присадки? :laugh2::laugh2::laugh2:
40 минут назад, Kira_K сказал:
да
Ну не знаю насчёт присадок, но (!) меняя масло, залил на днях Тотал из новой канистры (золотая), тот же 9000 5на40 и грохот фазокрутилки на холодную пропал. Мурчит, но не тарахтит...
5 часов назад, Daemon сказал:
Таки просто новое масло)
4 минуты назад, icechieff сказал:
Таки да. Но раньше после замены все равно тарахтел.
