puharevigor Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 Всем привет. Кто сталкивался с такой бедой. При включении правого поворота начинает быстро моргать, ощущение что не горит одна лампа. Пока выхожу все хорошо. Проявляется в основном после долгой езды.
icechieff Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 лампочка - самое вероятное. у меня один раз в ближнем такая была - включаешь и не горит, чуть машина шелохнулась - спираль закорачивала и светилась. если где-то стоят светодиоды с обманками - проверь их сначала.
puharevigor Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Опубликовано 19 октября, 2021 Диоды не стоят, на фаре кинута дополнительная масса, так как знаете болезнь. Еще не могу понять про дворник заднего стекла. На сколько помню при включении задней передачи в и включенными дворниками он сам включается, у меня же этого не происходит. А вот при езде самопроизвольно может включится вместе с омывателем
icechieff Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 28 минут назад, puharevigor сказал: На сколько помню при включении задней передачи в и включенными дворниками он сам включается, у меня же этого не происходит. для этого есть настройка через шнурок, если включено - должен шевелиться. но судя по тому, что включается с омывателем - в проводке косяк.
puharevigor Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Опубликовано 19 октября, 2021 не подскажите где через шнурок искать
Мартын Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 В бортовом дисплее галочка просто ставится при вкл.задней включать дворник.
puharevigor Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Опубликовано 19 октября, 2021 изначально куда заходить
icechieff Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 3 часа назад, Мартын сказал: В бортовом дисплее галочка просто ставится при вкл.задней включать дворник. В БК? тогда вообще просто 3 часа назад, puharevigor сказал: изначально куда заходить в настройки бортового компа. без шнурков, просто кнопками магнитолы.
Мартын Опубликовано 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 в меню магнитолы заходим и выбираем настройки авто проще на вотсап позвонить-написать
