Добрый день.
На моем пежо 607 2.2 бензин опять приключилась беда. Выскочил чек и перестала реагировать на педаль газа. По сканеру ошибки 1112 и 1160. Искали подсос воздуха не нашли. В сервисе сказали поменять датчики абсолютного давления и дачтик температуры входящего воздуха. Купил поменял. Опять выскакивают ошибки и все повторяется. При чем если включить зажигание нажать на педаль газа до упора и потом выключить зажигание и отпустить педаль. то запускает движок и все норм работает и ездит. Но потом как машину заглушишь опять выскакивают, не сразу а после какого то промежутка времени.
Ломались шестеренки в заслонке. Поменял на алюминиевые. После этого заслонку инициализировали в течении полутора часов она там работала с компьютером. Опять не помогло.
Теперь вот и вопрос - менять всю заслонку в сборе? Или что-то есть еще?
Лексию цепляйте и через ПП2000 колдуйте с заслонкой.  Сторонние сканеры фтопку.
Изменено пользователем Daemon
21.10.2021 в 14:49, Daemon сказал:
Да уже колдовал мастер электрик. Сказал что заслонка обучается норм. Но скорее всего подгорели контакты на ДПДЗ. Заказал магнетик мирелли новую. Жду как придет 03.11 буду менять и потом дальше плясать.
