Модель: Любой автомобиль с АКПП AL4. (Пежо 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407)
Симптомы: С неработающим (некорректно работающим) датчиком скорости могут быть следующие последствия:
"S" и "W" мигают на панели приборов или "Automatic Transmission Fault" на дисплее, поздние или слишком ранние переключения, переключения с ударами, "зависание" на одной передаче, удар после остановки.
Исправление: Проверить подключение датчика и проводку. Если все в порядке, заменить датчик.
Датчик скорости на выходе АКПП AL4 расположен под серым 33-х контактным разъемом в задней части корпуса кпп. Он прикручен снаружи, и проходит рядом с приводом. Этот датчик скорости индуктивный. Он выдает переменный сигнал и не требует внешнего питания. Его "заставляет" работать крутящийся привод колеса. Сигнал подается на пины 47 и 48 блоком управления акпп AL4. В зависимости от модели датчик скорости может быть подключен как черным двухконтактным разъемом, так и через 33 контактный разъем -E1 и E2- (голубая секция). Сопротивление между контактами датчика скорости должно быть между 1000? и 1400?.
from http://peugeotlogic....l4/sensor_a.htm
icechieff скажи пожалуйста на 206 тоже три датчика? Просто в магазине на схеме только один. Если так, сопротивление увсех трёх должнобыть 1000-1400?
из за него может иногда стрелка ложится, и вообще иногда приводит к входу машины в аварийный режим? И если есть номер датчика напиши плз
Изменено пользователем timofeevalexey
  В 05.08.2010 в 21:24, icechieff сказал:
подскажите пожалуста,вот ошибки все совпадают и ведет себя машина так же как описано,купил я этот датчик а полез менять там стоит просто заглушка,так стоит ставить этот датчик или нет???
  В 14.11.2014 в 13:05, kastt1982 сказал:
да и заглушки заводская ,тоесть этого датчика там и не было,на пежо 307 2003 г выпуска
Купил датчик скорости на пежо 406 ал4 акпп и вместо старого обнаружил просто заглушку.Теперь не знаю куда должны подключаться два провода,которые выходят из датчика.
Если не трудно,помоги разобраться.
Доброго всем. Выскочила ошибка без аварийного режима. Отсутствие сигнала датчика вращения на выходе. Подскажите номер датчика если не сложно. И есть ли он у меня вообще?
Изменено пользователем Russbear
