bandr Опубликовано 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 2 часа назад, Герыч сказал: Кто нибудь менял ГУ на андроид а смысл?
Daemon Опубликовано 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 Смысл есть: навигация, например. Я сижу над рамкой под большой моник и планшетом, пытаясь все это собрать. Пока не получается. Нужно еще либо искать CAN-адаптер, либо переносить родной экран. Если перенести родной экран вниз, как Денис (IceChieff) сделал, то можно ставить все, что угодно.
bandr Опубликовано 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 18 часов назад, Daemon сказал: Смысл есть: навигация, например. Я сижу над рамкой под большой моник и планшетом, пытаясь все это собрать. Пока не получается. Нужно еще либо искать CAN-адаптер, либо переносить родной экран. Если перенести родной экран вниз, как Денис (IceSheff) сделал, то можно ставить все, что угодно. в исходном посте речь про 3008, там у всех большой экран, а отсутствие навигации может быть исправлено через карплей или АА
Daemon Опубликовано 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 29.11.2021 в 08:06, bandr сказал: в исходном посте речь про 300 Отвечал с телефона, а там машины в подписи не видно.
