Добрый день.Столкнулся с проблемой и не знаю что делать.С утра авто завелась с автозапуска без проблем, доехав до работы заглушил машину и через 15-20 минут, надо было уезжать.Сел,поворачиваю ключ а она с оооочень сильным натягом пыталась крутить стартер.Выключил зажигание и повернув в очередной раз ключ на старт все приборы погасают и стрелки падают.Если ключ поворачиваю на зажигание то все норм загорается,стрелочки поднимаются, загорается на панели ОК. Кручу дальше чтоб завести и опять все падает, и авто не заводится.
Подскажите пожалуйста ход действий.АКБ новый, тестером проверил все круть. Заранее спасибо откликнувшимся.
смотри массу на стартере и на двигатель. чтото берет на себя.
поддерживаю..что раз АКБ в норме, 100% гдето либо контакт на стартере либо кз так сказать!!!! а АКБ тестером не совсем проверишь..нужна вилка нагрузочная..она покажет точно !!!!
Спасибо за ответы. АКБ обе в порядке, проверял и тестером и нагрузочной вилкой. Все гораздо проще :) сдох мотор на стартере. Все встало в 6500р. с работой.
