joni Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 здравствуйте подскажите может кто сталкивался интересен вопрос различия датчиков под номером 314 432 и 210 596 первые цифры у них одинаковые 0501 сверху, а потом номера выше перечисленные, они ставятся в коробке автомат zf4hp20 выручайтеееееееееееееееееееееееее
icechieff Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 датчики чего? у Пежо все запчасти имеют 6 символов, а у тебя 9 указаны. в любом случае аналоги можно посмотреть, например, на exist.ru
joni Опубликовано 19 января, 2012 Автор Опубликовано 19 января, 2012 В 19.01.2012 в 16:04, icechieff сказал: датчики чего? у Пежо все запчасти имеют 6 символов, а у тебя 9 указаны. в любом случае аналоги можно посмотреть, например, на exist.ruдатчики оборотов выходного вала и входного интересует взаимозаменяемые они или нет
joni Опубликовано 20 января, 2012 Автор Опубликовано 20 января, 2012 В 19.01.2012 в 18:07, icechieff сказал: вроде разные...понятно я к чему задал токой вопрос просто после ремонта акп zf4hp20 ,по сути остался старый корпус все узлы новые авто при движении уходит в аварию на 4 передачу .не можем найти причину
