Артём rus53 Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 У меня не запускается WEBASTO (как догреватель родной) в чём может быть причина?
savtrak Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 доброе время суток! у меня тоже не запускался вебасто или точнее работал при запуске до -15С, при этом двигатель погревался до рабочей температуры, но из сопол печки дул холодный воздух, при заезде в теплое помещение после отогрева -работает, не глючит пока не заглушишь двигатель на длительное время-ночь.ездил на диагностику, пока настраивали аппаратуру все заработало, но денег взяли, пробовал включать принудительно, включается и сразу глохнет на морозе. помогли те-же морозы. ехал со коростью 100-120км/ч при температуре -32С прихватило радиатор ( темература двигателя стала резко подниматься).ЗАМЕНИЛ АНТИФРИЗ! для экперемента старый оставил на на улице при -18С--превратился в гель, желе! УДАЧИ!
Сергей Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 В вибасто толком и ломаться нечему. В основном поломка свечи накаливания, загрязнение фильтрующей сеточки,нагар на котле и прогорание котла -если котел прогорел ремонт уже нецелесообразно делать.недавно столкнулся что просто не вращался вентилятор причиной была пыль и грязь которую" насосало" за лето т.к. почти все делают большую ошибку в том что ни когда не включают агрегат летом,.элементарная чистка вернула к жизни вибасто без каких либо затрат..
