Всем здравствуйте, в поиске не нашел проблемы похожей на мою ...
Пежо 406 2.0 бензин автомат 136л.с.
Проблема такая , при резком нажатии на газ машина глохнет сразу же , бывает на холостом глохнет но иногда когда на светофоре стоишь , но если плавно с места трогаться то все норм , а вот нажимаешь чуть сильнее на газ и встал
Расход на 2.0 автомат стал в районе 15 и выше
Ошибки 2 всего это датчик давления Гур р0550 вроде щас не помню уже
И датчик распредвала р0341
Датчик распредвала новый купил 3 назад но толку нет
Давление замерял в норме сеточку менял, форсунки поставил с рабочей машины  , дроссель мыл весь , подсоса воздуха нет , свечи менял вместе с датчиком ,  кашутку проверял только со свечами на массу , искры нормальные вроде
До ремня ГРМ ещё не доходил , на днях залезу , но может у кого то было такое или кто знает куда копать , уже не могу больше с ней ... помогите пожалуйста
Ещё выдает когда глохнет датчик детонации
Что никто не знает в чем может быть дело ?
