Vlad264 Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался с проблемой. Лампа ближнего света на правой фаре периодически начинает тускло гореть и вместе с ней горит поворотник в фаре и на зеркале, в чём может быть проблема? Бывает по фаре ударишь она начинает гореть нормально или поворот пару раз включишь бывает начинает работать нормально или сама по себе загорается.
GrlngoPeugeout Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 Было такое у меня.В фару попадала вода и замыкало на контакте.Высушил феном "фишки" контактных групп и брызнул очистителем контактов.Прошло.
Dimkin67 Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 Контакт массы проверяйте, и не только в разъёме , но и на лонжероне рядом с фарой. 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 13.11.2021 в 21:25, Dimkin67 сказал: Контакт массы проверяйте, и не только в разъёме , но и на лонжероне рядом с фарой. как правило именно отсутствие массы дает такой эффект, но чаще в задних фонарях...
