Здравствуйте! Закис моторедуктор заднего стеклоочистителя. Мотор разобрал смазал. После ремонта при подачи напряжения на контакты 1 и 3 мотора, он вращается. Установил все на свое место. При включении заднего стеклоочистителя в блоке BSI слышен щелчок, но очиститель не работает. Предохранитель F2 (15А) цел.
Где в BSI расположено внутренне реле R6 (см. схему BSI) которое по схеме включает задний стеклоочиститель?
Информация авто: Пежо 307; объем 2,0, OPR 9950.
Добрый вечер! Проблему решил. Оказалось, что был плохой контакт в белой соединительной коробке на моторе стеклоочистителя (зачистка и подгибание решило проблему). После установки мотора на место выяснилось, что нет реверса (щетка движется в противоположную сторону и останавливается) повторная разборка показала, что была неправильно выставлена шестерня червячного зацепления относительно трех контактов.
Проблема решена в течение выходного дня в гараже.
P.S. извините что долго не писал (если это для кого ни будь важно). Жаль что никто не помог(((((((.
