Коллеги, привет. Пежо 3008, дизель, 2020 г. Периодически происходит самопроизвольная перезагрузка экрана мультимедиа. Экран сам выключается, потом включается. Если включено радио, на время перезагрузки звук пропадает. Систему сбоев не выявил. Периодичность то раз в месяц, то раз в неделю, то разово, то несколько раз подряд. От времени года не зависит. Заехал к официалам, где брал авто, на Энтузиастов, они говорят, что вроде проблема есть, проявляется по-разному, кому-то меняли голову, но это вроде не помогло. Может меня отшили, но суть не в этом. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и нашел пути ее решения. Спасибо.
53 минуты назад, south277 сказал:
Отшили. Должны были хотя бы прошивку обновить.
У меня рестайл. Периодически ловлю глюки с мультимедиа. Один раз не включилась при запуске двигателя, вылечилось 10 перезапуском зажигания. Дилер никаких ошибок не нашёл. Регулярно яркость подсветки выставляется на максимум, вручную убираю. Один раз мультимедиа загрузилась на французском языке. Также наблюдал интересную картину: при выключенном зажигании, магнитола спустя некоторое время загорается серым цветом, а затем тухнет.
Прошивку обновлял, проблемы не ушли.
12 часов назад, Андрюха13 сказал:
Вот как! Прямо светомузыка на борту. Последнее, описанное Вами, у меня тоже очень редко, но происходит. Я все равно попробую обновиться, может выпустили PSA что-то новое. Напишу по результату.
9 часов назад, south277 сказал:
Ничего подобного не наблюдаю, авто  21 10" ГУ. поставил обновы, НО , ставил  в октябре обновление ГУ и на этой неделе обновление карт, только РФ, если это важно.
11 минут назад, Волдемор сказал:
Аналогичная ситуация. Но пару раз ГУ зависло и один раз самоперезагрузка произошла. Правда это было на прошивке ГУ от 2020 года, которая стояла на момент покупки.
