Раз в два месяца на левой фаре меняю лампочку, последний раз поставила дорогущую и опять погаслаunsure.gifне горит и габарит, тоже левый. Может дело в каком нибудь предохранителе?scratch.gif
А после замены лампы они загараються?
Да, горят несколько недель)
Ну если горят после замены значит цепь целая и предохранитель в порядке. Лучше обратиться к электрику что бы замерить напряжение в цепи, т.к. скорей всего выдает больше положенного вот и перегорают.
иногда вентилятор или как он там называется, делает волны какие то, блин даже толком на словах не объяснить.....scratch.gifтакое ощущение что именно напряжение скачет, но почему тогда ток одна фара??кстати и левая противотуманка тоже, вообщем я полный одноглазый ДЖОdunno.gif
Ну вообще с таким лучше к электрику, и ошибочки почитать, может мозги что нить скажут)
Эх...вообщем у нас с малышом "черный" январь.....Бяда
если видны перепады напруги - возможно регулятор на генераторе глючит...
а все левое это потомучто они на один предохранитель идут. грозит это пока перегоранием но и чем всегда грозит?)) сгоранием проводки. зависит от перепада.
Вот Сань что самое интересное что горит не предохранитель, а сами лампы, т.к. после замены лампы работают.
гореть должны предохранители а не лампы это уже подумать надо че с машиной или лампы такие , я тоже без габаритов предних ездию тоже горят. чем это грозит да ничем серьезным машина только сгорит :D
еще вопрос как вы вставляете лампы? раньше гологенки нельзя было брать голыми руками. только в перчатках или тряпочкой, а то они горели. у меня привычка осталась))) но это так... на всякий случай)))
https://peugeot-lab.net/forum/topic/152/
В одной блок-фаре горят лампочки, вывод - одна цепь. А цепь там общая только одна - масса. Открутить, пошевелить, почистить, можно мазнуть и закрутить - вот пожалуй и все.
Только что это даст в вопросе ПЕРЕГОРАНИЯ ламп?
откручивать,шевелить и мазать что именно????))
xared, nysa, вся левая сторона глючит (габарит, головной свет, противотуманка) соединена в одном месте - болтик масса. Раз преды целы, смотрю с другой стороны. Найти этот болтик и обследовать предлагаю. )
Т.е. ты предполагаешь, что пропадает масса на левую сторону освещения? Тогда почему перегорают лампы? По идее если б глючил болт массы лампы бы оставались целыми, или я чет не понимаю:unsure: :scratch:
Изменено пользователем xared
именно и предлагаю, проверить. От плохого контакта провод не перегорит, а лам почки могут. Может окислился болтик-саморезик
так все ВАЗоводы делают, здесь не в этом причина, лампы бы от этого не сгорели. и прикручено на пыжах все нормально изначально:popcorn:
