KDS Опубликовано 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 Доброго времени суток. Имеем Пежо 307 СВ 2002 года бензин 1.6 при включении водительского стеклоподьемника открывается пассажирский и наоборот. С задними тоже самое. Это если с блока водителя включать (блоки менял, проблема не в них). Плюс регулировка зеркала электроприводом тоже перепутана. Ну и напоследок, если забыть выключить фары, то при открытии водительской двери машина молчит. А при открытии пассажирской кричит. Мозги у машины не родные, может в этом проблема? Какие нибудь праворульные попались или что может быть ??? Ну и еще вопросик. Даигатель периодически как будто останавливается на полсекунды, на обороты не влияет причем на тахометре. Только чувствуется визуально, все норм норм, а потом как будто решил остановиться, но влруг заработал. Есть такая же проблема у коллеги на С4 с таким же мотором, он прочитал где то что подсос воздуха идет из за износившихся прокладок впускного коллектора. Так, не так? Ошибок никаких пл двиглу на диагностике. Всем спасибо!
Dimkin67 Опубликовано 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 27 минут назад, KDS сказал: Мозги у машины не родные, может в этом проблема? Какие Если речь про BSI то там и копайте.
KDS Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Опубликовано 2 декабря, 2021 5 минут назад, Dimkin67 сказал: Если речь про BSI то там и копайте. А хоть в какой раздел заходить то в ПП2000? Хммм, так то ничего похожего не находил.
Мартын Опубликовано 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 В кодировках БСИ - РАЗНОЕ смотрите какой руль стоит. 1
