Fartovii Опубликовано 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 Перебираю заднюю подвеску и решил поменять сайлентблоки, можно было ещё поездить, но ремонтирую регулируемые амортизаторы, передние уже перебрал, позже опишу поподробней, и решил поменять сайлентблоки, часть из них была уже на подходе на замену, это которые держат ступицу, остальные ещё были более менее живые, но раз снял всю балку решил поменять всё. При замене передних сайлентблоков возник вопрос, как правильно они устанавливаются, нужна схема из мануала, если у кого есть, буду благодарен. Также возник вопрос по этим сайлентблокам, на верхний рычаг идёт под номером 5131.53 а на нижний под номером 5131.76, их установочные размеры одинаковы, хотелось бы знать, есть ли между ними отличия, или разница только в номерах ?
icechieff Опубликовано 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 если у тебя рестайл, то смотри номера от дорестайла. В рестайле ошибка с номерами задних сайлентов.
icechieff Опубликовано 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 Значит номера правильные. И да, они разные.
