Автомобиль Peugeot 307, блок управления двигателем - SIEMENS SID803, двигатель - DW10BTED4, кпп - ML6C.
Появляется сообщение об ошибке "Depollution system fault", после того, как загорается лампочка сообщающая о низком уровне топлива в баке,
и расчитываемого количества хватит менее чем на 50 км. Двигатель работает нормально.
В блоке управления двигателем временная ошибка P0460 "Fuel level malfunction of the circuit", при этом датчик уровня топлива, и электрическая цепь в норме.
То тогда проблема в прошивке блока управления двигателем. Обновите прошивку.
Старая версия прошивки: 9662272980. Issue: 010B
Новая версия прошивки:   9663608880. Issue: 010E
