joni143 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 завожу с утра на холодную, вроде как торохтит цепь, торохтение слышно отчетливо, после прогрева до 70 торохтение проподает, долее на ходу при разгоне после 2800 об слышно звон по капотом, я думаю что это торохтит цепь, как проверить натяжение цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benj Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Сам ты точно никак не проверишь, езжай в сервис! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HalK Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 почему прверишь!!!!!!!! если есть чемодан с приблудами который стиот около 40 000 руб!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис001 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Можно проверить натяжение цепи если сделать спец инструмент из б/у натяжителя выбив пружину и просверлить по центру вставив болт длинною 10 см,5.1. Установка имитатора натяжителя цепи привода ГРМ Рисунок : b1ed075dВНИМАНИЕ : Обязательно соблюдать рекомендации по установке имитатора натяжителя цепи привода ГРМ ; Не заваривать поршень натяжителя ; Риск повышенного натяжения цепи ГРМ. Проделайте отверстие диаметром 10,75 мм в старом натяжителе цепи привода ГРМ (23) (в "s").ПРИМЕЧАНИЕ : При необходимости снять шариковый клапан (27) ; С помощью выколотки. Снимите : Шариковый клапан (27)Пружина (25)Направляющую клапана (26) Рисунок : b1ed076dВНИМАНИЕ : Тщательно очистить корпус натяжителя (23) цепи ГРМ от следов металлических частиц (опилок). Установить резьбовую втулку диаметром M10 x 150 (в "t").Завинтите : Гайку M10 (29) на один из винтов или на резьбовой стержень (28) диаметром M10x150 и длиной 100 ммСборку (28), (29) в корпус натяжителя (23) цепи привода ГРМ 5.3. Контроль износа приводной цепи и деталей ГРМ Рисунок : b1ed03wdВНИМАНИЕ : Если регулировочные приспособления распредвалов [0197-A3], [0197-A1] были удалены, при снятии вспомогательного натяжителя цепи может произойти пропуск зубьев цепи привода ГРМ. Снять имитатор натяжителя и замерить размер "A" между опорной поверхностью натяжителя и краем поршня (Без уплотнительной прокладки).Если размер меньше или равен 73,5 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Продолжить операции регулировки приводной цепи ГРМ.Если размер превышает 73,5 мм ; Начните сначала операции по снятию-установке цепи привода ГРМ ; Замените : Цепь привода ГРМ (31)Направляющие (30), (32) цепи ГРМВерхний направляющий элемент цепиНатяжитель (23) цепи привода ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio01 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Можно проверить натяжение цепи если сделать спец инструмент из б/у натяжителя выбив пружину и просверлить по центру вставив болт длинною 10 см,5.1. Установка имитатора натяжителя цепи привода ГРМ Рисунок : b1ed075dВНИМАНИЕ : Обязательно соблюдать рекомендации по установке имитатора натяжителя цепи привода ГРМ ; Не заваривать поршень натяжителя ; Риск повышенного натяжения цепи ГРМ. Проделайте отверстие диаметром 10,75 мм в старом натяжителе цепи привода ГРМ (23) (в "s").ПРИМЕЧАНИЕ : При необходимости снять шариковый клапан (27) ; С помощью выколотки. Снимите : Шариковый клапан (27)Пружина (25)Направляющую клапана (26) Рисунок : b1ed076dВНИМАНИЕ : Тщательно очистить корпус натяжителя (23) цепи ГРМ от следов металлических частиц (опилок). Установить резьбовую втулку диаметром M10 x 150 (в "t").Завинтите : Гайку M10 (29) на один из винтов или на резьбовой стержень (28) диаметром M10x150 и длиной 100 ммСборку (28), (29) в корпус натяжителя (23) цепи привода ГРМ 5.3. Контроль износа приводной цепи и деталей ГРМ Рисунок : b1ed03wdВНИМАНИЕ : Если регулировочные приспособления распредвалов [0197-A3], [0197-A1] были удалены, при снятии вспомогательного натяжителя цепи может произойти пропуск зубьев цепи привода ГРМ. Снять имитатор натяжителя и замерить размер "A" между опорной поверхностью натяжителя и краем поршня (Без уплотнительной прокладки).Если размер меньше или равен 73,5 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Продолжить операции регулировки приводной цепи ГРМ.Если размер превышает 73,5 мм ; Начните сначала операции по снятию-установке цепи привода ГРМ ; Замените : Цепь привода ГРМ (31)Направляющие (30), (32) цепи ГРМВерхний направляющий элемент цепиНатяжитель (23) цепи привода ГРМ Так проверяется растяжение цепи, а не натяжение, натяжка автоматическая при помощи гидронатяжителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис001 Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Это и есть одно и тоже (если цепь растянута,то приспособлением можно определить)А если цепь в норме,то неисправен гидронатяжитель.И поэтому с начало проверяется цепь(потому что гидронатяжитель исправный не будет давать натяжку цепи).А на EP3 и EP6 это очень частое явление(растяжение цепи). Изменено 10 июля, 2012 пользователем денис001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimfira Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 почему прверишь!!!!!!!! если есть чемодан с приблудами который стиот около 40 000 руб!!!!!!!! а сколько будет стоить замена цепи ГРМ в сервисе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мудрик Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 а сколько будет стоить замена цепи ГРМ в сервисе ?на сколько я знаю, она сама дотягивается и так растянуться чтоб аж гремела не может... как я читал, она вообще не должна меняться. как движок помрет так и её сменить можно :-) А пробег сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fregat Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 на сколько я знаю, она сама дотягивается и так растянуться чтоб аж гремела не может... как я читал, она вообще не должна меняться. как движок помрет так и её сменить можно :-)А пробег сколько? знаю меняется, цепь. В сервисе сказали что движки вроде миллоники на них стоят, За жизнь движка, по моему 3 раза меняется цепь. Ребята занимаются французами и немцами. Только ими и уже 12 лет. Ремонтируюсь у них( ну то что сам не в силах или пока опыта не хватает) Думаю что знают что говорят. а сколько будет стоить замена цепи ГРМ в сервисе ?Сама цепка и натяжители (комплект) примерно 5-8 тысяч. Замена сама стоит, и всех по разному. Много что снимать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
