leo_q Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 Доброго времени суток. Появилась такая проблема, долго сбрасывает обороты, т.е. при нажатии на акселератор обороты увеличиваются если убрать ногу с педали какое то время еще держатся, затем падают, сильно увеличился расход. Двигатель EW10J4. Диагностика ни чего не показывает. Менял ДПДЗ, датчик абсолютного давления, промыт и очищен РХХ (проверяли его открывает и закрывает), проверил катушки, дымогенератором на подсос воздуха... Может было у кого такое, куда копать...
icechieff Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 а не перетянут ли у тебя трос к заслонке?
Мартын Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 9 минут назад, leo_q сказал: Доброго времени суток. Появилась такая проблема, долго сбрасывает обороты, т.е. при нажатии на акселератор обороты увеличиваются если убрать ногу с педали какое то время еще держатся, затем падают, сильно увеличился расход. Двигатель EW10J4. Диагностика ни чего не показывает. Менял ДПДЗ, датчик абсолютного давления, промыт и очищен РХХ (проверяли его открывает и закрывает), проверил катушки, дымогенератором на подсос воздуха... Может было у кого такое, куда копать... праметры впрыска смотрите диагностикой
leo_q Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Опубликовано 15 декабря, 2021 4 минуты назад, icechieff сказал: а не перетянут ли у тебя трос к заслонке? А как проверить? С холостыми нет проблем 5 минут назад, Мартын сказал: праметры впрыска смотрите диагностикой Это только Лексией можно посмотреть?
icechieff Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 4 минуты назад, leo_q сказал: А как проверить? С холостыми нет проблем заглуши, и потрогай натяжение. должна быть слабина. ради эксперимента можешь отпустить на пару зубов пружину.
leo_q Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Опубликовано 15 декабря, 2021 8 минут назад, icechieff сказал: заглуши, и потрогай натяжение. должна быть слабина. ради эксперимента можешь отпустить на пару зубов пружину. Получается, она сама может изменить натяжение... Связать эту поломку не с чем. Под капот давно не лазил, ни чего там не трогал.
icechieff Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 20 минут назад, leo_q сказал: Получается, она сама может изменить натяжение... Связать эту поломку не с чем. Под капот давно не лазил, ни чего там не трогал. Само ничего не бывает.
leo_q Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Опубликовано 15 декабря, 2021 51 минуту назад, icechieff сказал: заглуши, и потрогай натяжение. должна быть слабина. ради эксперимента можешь отпустить на пару зубов пружину. Сходил сейчас проверил, есть слабина.
Dimkin67 Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 7 часов назад, Мартын сказал: праметры впрыска смотрите диагностикой Выше Вам указали, и да , прибором. 1
