TheInvisibleMan Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 Как то не особо заморачиваться, но заметил, когда вроде и на улице холодно, включаешь печку, щелкает муфта на компрессоре, и вентилятор на 1 скорости начинает охлаждать двигатель, который как бы я считаю , не надо охлаждать. Тест включения 1 и 2 скорости по программе fap проходит. То есть вообще не ясно, зачем включать компрессор, это скорее всего климат даёт команду включить кондей и поэтому и 1 скорость срабатывает. Но зачем , и как должно быть? В результате мотор стал недогреваться, что меня злит. Термостат я установил от дорестайла, все греется на раз два. Если не включать печку то кажется и вентилятор не будет включаться, вообщем я пока не знаю,что это может быть. Имхо вообще в такую погоду не должен компрессор срабатывать, и точно вентилятор не должен крутится Температуру на бортовике показывает верно.
Dimkin67 Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 Да, так и будет,если напрягает переключите климат в режим ECO,нажав A/C
Kira_K Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 Он то не должен срабатывать. и да переключите в режим Эко. а вообще даже в период зимней эксплуатации стоит пару раз включать кондей чисто для того чтобы не застаивалась система и масло не стекало...компрессор только спасибо скажет
TheInvisibleMan Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Опубликовано 17 декабря, 2021 Понятно. Я просто обычно нажимаю на авто и все. И получается, компрессор в этом режиме всегда по умолчанию включается. Тогда все ясно. Спасибо.
Мартын Опубликовано 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 1 час назад, TheInvisibleMan сказал: Понятно. Я просто обычно нажимаю на авто и все. И получается, компрессор в этом режиме всегда по умолчанию включается. Тогда все ясно. Спасибо. По умолчанию после долгой стоянки и запуска мотора включается режим АВТО и А/С со всеми вытекающими в зависимости от температуры окружающего воздуха.
TheInvisibleMan Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Опубликовано 17 декабря, 2021 Хм, понятно. Спасибо за ответы. А то недогрев машины возник , но термостат я ещё перепроверю, возьму с диагностикой покатаюсь, график гляну открытия его.
Мартын Опубликовано 17 декабря, 2021 Опубликовано 17 декабря, 2021 52 минуты назад, TheInvisibleMan сказал: Хм, понятно. Спасибо за ответы. А то недогрев машины возник , но термостат я ещё перепроверю, возьму с диагностикой покатаюсь, график гляну открытия его. Что значит недогрев?У меня сейчас на прямиках температура двигателя порядка 85-88С по указателю на панеле и это нормально. 1
TheInvisibleMan Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Опубликовано 17 декабря, 2021 3 часа назад, Мартын сказал: Что значит недогрев?У меня сейчас на прямиках температура двигателя порядка 85-88С по указателю на панеле и это нормально. Ну скажем стрелка не вертикально смотрит вверх, не смотрел сколькото в градусах , но патрубки на радиатор греются только тогда когда надо.
