styas Опубликовано 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 Всем доброго времени суток! Что делать, если рычаг АКПП не переключается с ПАРКИНГА на пежо 607 бензин 2,2л? Есть версия, что накрылся какой-то датчик нажатия педали тормоза (кстати, перестали работать стоп-сигналы). Можно ли как-то переключить рычаг, чтобы добраться до сервиса без эвакуатора?! Как называется этот датчик? Можно ли его самому поменять?
msconvert Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Кнопка тормоза выпала из защелки,или подгорели контакты.Стоит на педали.
styas Опубликовано 28 января, 2012 Автор Опубликовано 28 января, 2012 Спасибо за совет. А доступ к ним из салона?!
icechieff Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Только из салона и есть доступ...
drmit Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Там соленоид, его можно отжать тонкой отверткой и вывести рычаг из паркинга.
styas Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Опубликовано 1 февраля, 2012 спасибо за советы...всё работает. Просто зачистили контакты у одного из датчиков...
