soobaka Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 Добрый день. Такая беда вот,снимал генератор и под ним обнаружил, что где то обильно течет масло(чуть ниже его),смотрел фонариком но так и не увидел откуда именновидно что оно вытикает где то на уровне генератора,а вто где и откуда не пойму,что это может быть,хотя бы приблизительно..и на сколько опасно...
xared Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Не ну если так остраумно...то конечно,вобще то я за помощью обратился,а не ст@б слушать... Ну мест может быть много от куда масло. Вообще по хорошему на подъемник и смотреть. А масло какое коробки или движка? Возможно сальник привода, выверни колеса вправо, присядь с фонариком посмотри сухой ли привод. Изменено 28 января, 2012 пользователем xared
soobaka Опубликовано 28 января, 2012 Автор Опубликовано 28 января, 2012 Только что с сервиса,сказали рефракционый или как то так(незапомнил)клапан,он находится примернона уровне высоты генератора.Из-за морозов говорят такая беда,мне кажется что не так. речь идет про двигатель
soobaka Опубликовано 28 января, 2012 Автор Опубликовано 28 января, 2012 вот прикрепил фото,может что поможет
kav-psk Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 Добрый день.Такая беда вот,снимал генератор и под ним обнаружил, что где то обильно течет масло(чуть ниже его),смотрел фонариком но так и не увидел откуда именновидно что оно вытикает где то на уровне генератора,а вто где и откуда не пойму,что это может быть,хотя бы приблизительно..и на сколько опасно...С проблемой разобрался или еще нет?
