поменял мотор омывателя лобового и заднего стекла , все работало хорошо , теперь поливает только заднее стекло , на лобовик не брызгает . Возможно ето из за морозов клапан замерзает ?
А у меня обратная тема.Заменил моторчик омывателя фар,старый сгнил,при мне не когда не работал.Но теперь такой прикол,сегодня только заметил,не поступает омывайка на задний дворник,при включении заднего омывателя ,жидкость брызгает на лобовое стекло. Омыватель лобового работает как обычно.Моторчик омывателя стекол не снимал.снимал с него только шланги.Но поставил правильно.
моторы омывателя фар и стекол никак не связаны. Возможно когда шланги снимал - клапан внутри моторчика немного пошевелил и он на место не стал. Тупо от времени. Или вытащи и прочисть или купи заменитель, коих в магазине полно. Я купил за 10у.е. примерно новый, т.к. старый разбил. Старый тоже кстати был не оригинальный.
То что они не связаны,я понял,так как менял мотор омывателя,а вот про клапан не слышал,Спасибо,посмотрю в субботу.
клапан стоит в моторчике омывателя СТЕКОЛ. Там в зависимости от полярности я так понимаю плюется в одну из трубок. Клапан находится между трубочками как раз в боченочке. Это такая резиночка. При закисании он гдето подвисает и в лучшем случае брызгает например И на заднее И на переднее. В худшем не брызгает на какое-то стекло вообще.
У меня тут на днях перестал работать омыватель и лобового и заднего, моторчик вообще не гудел, полезла под бампер, оказалось контакт отошел, сделала всё как надо и вуаля.... :yahoo: снова моет и брызгает)) От таких дорог всё это и произошло, которых надо чуть ли не по обочинам объезжать, :blink2: от стряски там всё под бампером и перестало контачить!
Пежулька, что Вы за машину купили, что в каждой теме по сообщению о неисправности ))))
по теме еси вылез разъем от тряски на дорогах - он скорее всего вообще не вставлен был. Там очень хорошо разъем фиксируется. Смотрите чтоб не повторилось.
Но! но! но! :no: )))Суперскую машинку я купила,хоть и старенькую))))) :good: у меня нет нигде больше неисправностей кроме АБСки, в остальном всё отлично, а расходники они и есть расходники, замены масел-фигасел в порядке вещей))
Был он вставлен, до того как я съездила в тараканью даль, где отсутствуют дороги и срезают асфальт неожиданно без предупреждений, всё работало, брызгало и омывало, а после той поездки перестало :wacko: Но это уже исправлено!)))
Изменено пользователем Пежулька
Если на твоём Пыжике подкрылки ломанны,то залезть не проблема,а так,пистоны с бампера снять надо ,два,и ещё один с арки.
а вот и нет, спокойно, руками спереди-справа под бампером,подкрылки все новые стоят и не надо там ничего снимать, дотянуться и всё ок! Проверенно!! минуты 3 по времени на всё про всё!
https://peugeot-lab.net/forum/topic/498/
Может кому поможет, когда разбирал моторчик обильно смазал все резинки и в сальник затолкал литолу, а при испытании удивило что двигатель реверсивный, т.е. крутит в разные стороны. Вот клапана и срабатывают на вращение крыльчатки.
А вот литол я бы не советовал,так же ,как и масло,резинки на моторчике не известно,маслостойкие или нет?Я ставил все резинки на жидкое мыло,наружную сторону резинки моторчика,на хороший герметик.Так как резинка в бачке, не айс сидит.(Моторчик омывателя фар).
Изменено пользователем Илья 1970
Недавно перестал работать омыватель лобового и заднего стекол. При этом недели две назад первый раз залил "незамерзайку", т.к. сезон первых заморозков уже начался. Итак, сначала ослаб напор (передний был примерно до уровня щеток, а заднего не стало сразу), а потом и вовсе исчез. Стал искать причину: снимал патрубки под капотом поочередно, но оказалось, что они не причем (напор был совсем слабый), а проблема находится глубже. Моторчик при этом гудел как положено. Полез в инет искать помощи на форумах. Отельное спасибо хочу сказать автору (к сожалению не знаю его имени) и его помощнику Ивану :), выложившим на http://p307.narod.ru/motor.htm подробное описание того, как добраться до моторчика. Но я колесо снимать не стал. Достал два фиксатора (правый угловой и следующий за ним), отогнул подкрылок и рукой добрался до бачка. При помощи отвертки без проблем снял разъем и трубки. Как не старался, но "незамерзайку" сохранить не удалось (ее в бачке было около двух литров) - при извлечении насоса она хлынула - будь здоров. Но это мелочи. Разобрал сам моторчик и обнаружил, что клапан в своем гнезде двигается, но при этом перекрывает выход и на передний и на задний омыватели. Присмотрелся, сравнил с фото и понял, что резинку клапана просто «разнесло», вероятнее всего от самой «незамерзайки». Поэтому на свой страх и риск совершил «обрезание» резинки клапан с обеих сторон где-то по 0,5 мм.
clip_image002.jpgи О, чудо! Все заработало. И работает до сих пор.
Изменено пользователем drondze
Всем доброго дня! Можно ли что-нибудь сделать с тем, когда рычажок омывалки давишь на себя, чтобы жидкость лилась мгновенно, а ни через несколько секунд?
А как ты его разобрал?
Там все легко разбирается,но смысла мало-проще сразу новый ставить и забить на несколько лет.
дык... это... может заработает... он просто располовинивается?... просто пробовал, не получилось
здравствуйте! выручайте!! проблема в неработающем моторе омывателя, точнее не подпется питание. придохранители целые, смотрел под капотом. дворники включаются, омыватель нет, ни вперед, ни назад, на прямую работает
Всем привет! Такая проблема - увеличился расход омывающей жидкости. Давление в раза три стало больше чем раньше,особенно на заднем стекле,такое чувство,что за один раз грамм 200 жидкости выливается и под таким напором,что мойка высокого давления позавидует. Может у кого есть мысли,что это за фигня?
