Artyom159 Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 Ставил светодиодную подсветку , цеплялся к лампочке открывания закрывания двери в приборке. В ходе установки все норм было, а как собрали стала глючить. Половина индикаторов не горит , а половина горят не те что надо... Еще звук такой как будто коротит её.Кто знает в чем может быть причина?? Дорожки на плате могут сгореть и из-за этого глючить панель?
xared Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) Ставил светодиодную подсветку , цеплялся к лампочке открывания закрывания двери в приборке. В ходе установки все норм было, а как собрали стала глючить. Половина индикаторов не горит , а половина горят не те что надо... Еще звук такой как будто коротит её.Кто знает в чем может быть причина?? Дорожки на плате могут сгореть и из-за этого глючить панель?Сгореть может все, а звук как будто которит это вообще жесть) Вывод: вернуть все как было! И нафига запитывать подсветку от приборки если можно все аккуратно запитать от салонного плафона, ну или в крайнем случае заморочиться и поискать концевик двери? Изменено 29 января, 2012 пользователем xared
Artyom159 Опубликовано 29 января, 2012 Автор Опубликовано 29 января, 2012 Сгореть может все, а звук как будто которит это вообще жесть) Вывод: вернуть все как было! И нафига запитывать подсветку от приборки если можно все аккуратно запитать от салонного плафона, ну или в крайнем случае заморочиться и поискать концевик двери?Дак итак вернули все обратно , но она глючит... езжу пока так , но это ппц. Просто на плафоне не работал режим на открывание дверей , а с концевиком дверей разбирались - нашли , но там все сделано по тупому , не получается через него. Вопрос как сейчас сделать её.. мб вообще в ЭБУ что-то?
xared Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Дак итак вернули все обратно , но она глючит... езжу пока так , но это ппц. Просто на плафоне не работал режим на открывание дверей , а с концевиком дверей разбирались - нашли , но там все сделано по тупому , не получается через него. Вопрос как сейчас сделать её.. мб вообще в ЭБУ что-то? ЭБУ наврят ли, нужно "звонить" приборку или же у кого нить взять перекинуть что б посмотреть точно ли дело в ней.
Artyom159 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) схему предохранителей приборки бы) Изменено 30 января, 2012 пользователем Artyom159
