serj2104 Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 Всем привет.Год назад купил Партнера.1,6,АБС,2004г.в.С тех пор при торможение машина замедляется медленно.При более сильном нажатии машина тормозит.Знаю,что французы хорошо замедляются при легком нажатии на педаль тормоза.Так вот,при втором нажатии торможение эффективнее,а уж при третьем нажатии-так вообще класс.Но стоит пройти минуте и торможение опять вялое.Приноровился,но напрягает.Ещё когда нажмёшь на тормоз и держишь,то чувствуешь,как педаль потихоньку проваливается.После покупки прокачивал тормоза-эффект тот же.Перед продажей старый хозяин авто менял торм жидкость с прокачкой всей системы.Полазил по форумам,посоветовался с механиками.Один посоветовал прокачать тормозную систему с заменой всей торм жидкости.Другой предлагает заменить главный тормозной цилиндр(вероятность пропускания манжет).Вот вроде и всё.Жду ответов.Все заранее спасибо
Grimur Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 Другой предлагает заменить главный тормозной цилиндр(вероятность пропускания манжет).Правильно предлагает.А еще, при наличии АБС, бывает датчики екают или загрязняются. От этого распределение давления в системе странное. (Столкнулся с похожей ситуацией, но не на Пыже, а на Вайбе. Почистил датчики и все стало в норме.) Еще надо проверить блок распределения тормозного усилия (над задней балкой.)
