 День добрый! У меня возникла проблемка: на приборке горит неисправность системы снижения токсичности, что входит в данную систему, кроме лямбда - зондов? И если игноррировать данную неисправность, к чему это приведет и как устранить? Peugeot-407, 2005г.в., 2,0л, 16кл.
1) забит катализатор 2)плохой дожиг топлива иза свечей или форсунки переливают и топливо в камере згорания не успевает згорать 3)не качественный бензин. я себе 98й заливал для профилактики
Я думаю наиболее вероятно для РФ - это некачественный бензин. У меня было тоже самое. Стал заправлятся на провенных заправках и все ушло самособой через 2 месяца. Погасла сигнализация неисправность системы снижения токсичности.
Двигатель у вас EW10A(RFJ) имеет обучаемый калькулятор впрыска,подключаем сканер и он всё сделает сам,у меня точно такой же двигатель и часто пользуюсь этой чудо функцией,далее заходим в журнал и ищим ошибку СТАРЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА,если есть скармливаем ВИНСА пару литров,меняем свечи и катализатор опять работает без ошибок.
ПОМОГИИИИИТЕ!!!!! Выскочила ошибка Р0410 подача воздуха в выпускную систему. Обратилась в сервис Пежо, ошибку убрали, но сказали что надо делать очистку ГБЦ от коксовых отложений выпускных каналов. Стоимисть назвали ....улет. Как можно всё это почистить с меньшими затратами. И вообще кто ещё сталкивался с такой проблемой?
Если у тебя нет друзей с гаражом то заезжай в гости, почистим :)
Друзья то с гаражом есть. Главное чтоб сделали и не очень дорого. Мне ещё сказали что есть какое то средство, которое заливают в трубку и оно разъедает всю эту дрянь. О таком чудо средстве кто нибудь что нибудь знает?
@Викуля, не поможет, надо маханически вычищать. Спокойно целиком разбирать голову и прочищать...
Дэн, а поподробней можно? Может муж справиться)))))) Или всё очень сложно?
@Викуля, ну там не так просто, снимать ремень грм, всю голову, и медленно и аккуратно прочищать чем-нибудь типа железного тросика... можно вымочить сначала...
но это и клапана снимать, и распредвал...
P.S. как я понял, у тебя движок с пылесосом. А он сам работает то?
Да вроде всё работает. Когда выскочила ошибка (значок не мигал, а просто горел), я обратилась к дилерам. Они посмотрели, сказали что уже забито и с каждым разом всё больше и больше будет нарастать, что и может привести к печальным последствиям. А кстати, какие последствия могут быть? Но ездить сказали пока могу, но если опять ошибка появится, то уже совсем всё не хорошо((((
странно, а причем тут выпускные клапана? мне кажется это больше раводят на дорогой ремонт... выпускные клапана ведь не воздух подают а отработавшие газы, а подача дополнительного воздуха ведь идет через "насос" в выпускную систему через систему которая крепится справа от ГБЦ... наверное проще снять этот модуль и его прочистить...
Про клапана - ей никто не говорил, все верно ей сказали, возможно коксом забились каналы выхлопа
