Привет всем, может кто подскажет, в мокрую погоду, мотор 1.8 8кл начинает троить, не работает гур и электрика отказывает, что можешь такое заливать водой? Или это так что?катушку, свечи, провода заменил
  В 15.01.2022 в 11:16, Сергей шумейко сказал:
Показать
Так ГУР механический и заливать там нечего,а остальное тогда смотрите блок управления мотором и сами разъемы этих узлов.
Здравствуйте.Я не эксперт.Попробуйте снять пластик возле Левой ноги водительского кресла и вдоль двери.Там есть коса проводов.Туда может спокойно затекать вода через техническое отверстие.И от этого проблемы с электрикой.
  В 23.01.2022 в 12:51, viklyawais сказал:
Показать
Мотор у меня как у вас
Показать
Как салонный жгут может влиять на ГУР и троение мотора никак не пойму только на работу салонного оборудования и света?
