Jeka9821 Опубликовано 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 Проблема по большей части только с обдувом лобового стекла. При включении режима обдува, обогрева лобового стекла, идёт довольно таки холодный воздух при температуре в 90 градусов. И на обдув лобового и на боковые стекла. На режиме в ноги или в лицо, воздух идёт более теплый. С учётом того, что на улице температура всего -2 градуса, в салоне практически не становится теплее с включенной печкой.
icechieff Опубликовано 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 в лицо и ноги наверное и поток не максимальный. так что скорее всего проблема с радиатором печки, скорее всего забит.
Дмитрий87 Опубликовано 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 16.01.2022 в 01:40, icechieff сказал: в лицо и ноги наверное и поток не максимальный. так что скорее всего проблема с радиатором печки, скорее всего забит. Была таже проблема, с каждым разом все хуже и хуже обдувало и лоб да и вообще вовсех режимах,Помогла замена радиатора печки, брал новый радиатор,хотя можно и на разборах посмотреть.
Jeka9821 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Опубликовано 1 февраля, 2022 Заменил радиатор печки, антифриз Кипяток стал дуть
Дмитрий87 Опубликовано 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 8 часов назад, Jeka9821 сказал: Заменил радиатор печки, антифриз Кипяток стал дуть Чего и следовало доказать.
