Ребята ничего подобного. Я эту проблему устранил простым герметиком прокладкой. Снял крышку все хорошенько обезжирил и не отдирая прокладки поверх ее нанес герметик. Делал летом до сох пор все ОК.
А сколько надо мазать ? по моемому я переборщил герметиком viktor reins т.е много намазал на прокладку. И через 20 мин поставил пластмассовою крышку на место , но потекла окаянная. Машина стояла 24 час не помогло !!! Может что то не так делал или лишнего герметика положил !!!
Да не за что лишь бы все получилось рад был помочь удачи
Не получилось наверное лишнего герметика положил.
Изменено пользователем ptaha
Лишний бы выдавило при затяжке болтов, это не может повлиять. Кстати, может недотянул болты? Или прокладка рассохлась и деформировалась.
Наверно вам нужно крышку менять. Возможно ее повело и она не притягивается
