При нажатии на педаль газа появляется свист, независимо - на холостую или под нагрузкой. Появился несколько дней назад.
Дело в приводном ремне?
Стукнуло - 23 , с утра не завелся , 10 сек стартером покрутил и акум сдох как будто. Унес акум домой , отогрел , попробовал снова - завелась. Сегодня уже -25, заводиться отказывается.
ремень генератора подтяни. если растянулся то поменяй
У тебя из-за этого и зарядка аккумулятора не идет. ремешок то проскальзывает. :sarcastic:
Изменено пользователем service_f1
А может просто надо аккумулятор поменять? Да и проверь на заведённой, что генератор выдаёт, под нагрузкой.............то есть заводишь и врубаешь всё электро в машине.....кондей, обогрев всего...и замеряешь, что ген выдаёт...мож он померает....!?
на тросе отбуксировал машинку в теплый гараж . Сутки постояла , согрелась - завелась с охрененной детонацией) = проблема с топливной короч все даки...
здравствуйте, помогите пожалуйста! сегодня поменяли ремень грм и система зажигания сбилась.теперь авто не заводится. как восстановить систему зажигания?1997года авто 1.8. бензиновый двигатель
