Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: при ускорении выскакиваем ошибка и машина глохнет, потом заводится. Нормально едет при оборотах 1500-2500. Дизель автомат 2018 года пробег 33 тыс. На диагностике ошибки P0615, P0087, P2291, P2A00: спецов нет в нашем городе вообще, в одном сервисе приговорили тнвд; типа давайте поменяем о посмотрим что будет
Проверяйте/меняйте топливный фильтр. Не поможет — форсунки на стенд.
17 часов назад, Ларра сказал:
Если ошибки P0087 и P0093 проверяем форсунки на слив обратку и стенд не нужен.
Один мастер заглушил рампу 50 копеечной монетой, не помогло… все повторяется. То есть тнвд не надо снимать?
22 часа назад, Enzo сказал:
Топливный почистили, не помогла…. По форсункам консультировались, расход топлива норм, 5,8-6, сказали не форсунки…. И так по кругу…. И никто ничего не может сказать….
42 минуты назад, Ларра сказал:
Выше уже написали делать что и на расход не будут влиять.
Спасибо что ответили, будем просить смотреть форсунки….
30 минут назад, Ларра сказал:
Выше писал,что ошибки уже указывают на нужные действия.Вы их смотрели?
Сами не смотрели, обращались в сервис, а там все по разному говорят…. Один сказал дело в рампе, другой что тнвд….
Изменено пользователем Ларра
