Сегодня чуть не "убилась":facepalm: стала нажимать на тормоз не резко!!!!скорость около 70 км/ч была, а в нем такое впечатление "одна шестеренка за другую зацепилась" и зад машины так мотануло , что чуть на встречку не вылетела:cry::cry::cry:. Что это может быть? Сказали что похоже АВС сработало, но значек на панели в этот момент не загорался. Теперь боюсь ехать.
правильно это АБС так дает о себе знать (когда по педали бьет, с непривычки сразу и не понять что это такое)!
а вот то что тебя занесло два вопроса: 1. на всех ли колесах зимняя резина ? 2. дорога чистая была или со снегом ?...
На всех колесах зимняя резина. А что можно и не не все ставить?:popcorn: Дорога была чистая. И еще когда начинаю движение левое заднее колесо пробуксовывает.
левое заднее пробуксовывает? или наоборот, проскальзывает? если проскальзывает, значит езжай на сервис, и дрюч им мозги, пусть проверяют тормозной баланс. И не только перед/зад, но и правые/левые колеса... похоже у тебя заднее левое сильнее тормозит чем правое, поэтому и тянет влево, на встречку....
Точно, проскальзывает!!!!! Ок, поеду вздрючу их:assassin:
Съездила сегодня страховку оформила и диагностику ходовой сделали+ диагностику АВС нахаляву сделали, за" красивые глазки с ресничками" . Правда заставили погонять на территории и оттормаживаться резко, хотела что бы они сами сели , но они решили быть в роли наблюдателей. Все нормально, сказали что это АВС работае, а это ХОРОШО что работает:happy3:. Ну и без фото-сессии не обошлось:laugh2:. Правда назад по КАДу поехала и из под впереди идущей скотины:dwarf: камень в лобовое прилетел, теперь скол не большой:angry:. Может кто подскажет можно его ка нибудь убрать без замены стекла?
Марин, не хулигань. Тут про тормоза)
Опять я со своими тормозами :( опять история прошлого года , на днях ездила прокатать диски и мне сказали что я камикадзе и моими тормозными дисками передними можно скоро колбасу тоненько порезать, поменяла оба передних, но сегодня так ощутимо било педаль тормоза(руль не бьет), да еще и с жутким звуком скрежета(до замены было пару раз такое),тормозила не резко, дорога абсолютно сухая была отсюда возникает 2 вопроса:
1. на То должны состояние дисков смотреть?
2. из-за чего это может быть?
Пожите пожалуйста, а то страшно :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
Изменено пользователем Марина СПБ
2 вопроса:
1. на ТО смотреть должны!
2. бить может если диски тормозные кривые... или если с колодками что-то.
При смене дисков колодки меняла? Если не менять, то можно новые диски старыми колодками убить...
Вот сволочи они эти конкордовцы!!!!!! Ничерта они не смотрели получается :wacko: , колокдки только на одном колесе поменяли, ех надо до субботы дожить поеду к ребятам опять сдаваться. А теперь в конкорд ничего не предъявить? А то я планровала привезти им диски и чего нибудь ими им порезать......... :assassin:
Что значит на одном колесе поменяли???? Совсем с ума сошли что-ли... Накатай на них в Пежо Рус..
даже если я очень плавно торможу, стоп происходит с легким точком... и мне даже кажется, стуком
В чем может быть проблема?
Всем привет!! Подскажите пожайлуста какие колодки и тормозные диски купить на 107!!!
Через каждые 10-15тыс. км меняю масло в двигателе. И каждый раз когда я это делаю в сервисе, мне все время предлагают заменить тормозные колодки. На днях заезжал на замену масла. 60 тыс.км намотал уже. И мне опять навязывали услугу по замене колодок. Понимаю что скоро уже действительно нужно будет их заменить. И у меня вопрос к владельцам 107 на роботе; при каком пробеге вы заменили тормозные колодки передних тормозов?
на пробег сложно ориентироваться, самый точный вариант это непосредственно осмотр (например при сезонной смене колес зима/лето). от пробега можно отталкиваться в том смысле что уже пора бы и заглянуть посмотреть чего там с колодками ;) успехов!
Только визуальный осмотр, качество материала, в том числе и самого тормозного диска на износ колодок от пробега не зависит.
Для каждой модели изготовителем установлены пределы максимального износа тормозных колодок и дисков. При литых дисках в принципе видно какой износ дисков (величина рубчика) и износ колодок - остаточная толщина фередо. + у многих пыжей на передке ставятся колодки с индикаторм износа на панели лампочка загорится. а минимальные размеры толщин диска и колодок -- в автодате или мануале.
