Ванёк 22 Опубликовано 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 Всем привет! Есть небольшая проблема не могу снять задний стоп-сигнал на пыжике 307 хэтчбек, откручиваю две гайки на 10 и не могу его протолкнуть вверх как того требует инструкция. Вопрос в том может есть там какой нибудь фиксатор или защелка, раз я не могу его снять. И ещё где находится форсунка заднего стекло омывателя никак её не могу найти. Всех благодарю заранее за ответ. )))
ermak0805 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 фиксатора или защелки там нет ,смотри не под девай само стекло отверткой-сломаешь,нужно тихонько по шпилькам с которых две гайки открутил постучать,оно сильно прилипло на резинке,а форсунка в самом стопаке с право.)))))) 1
kiryasp Опубликовано 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) Жена катает, тут сел, омыватель не работает, думал вода кончилась - долил, не течёт, но двиг омывателя работает. Оказалось форсунки забиты, аж шланг с тройного штуцера сорвало.Заменил форсунки, старые плохо продувались. Новые льют нормуль, но оказалось, что и задняя форсунка не льёт!Как могли засориться сразу три форсунки? Оставалось мало жидкости и со дна бачка омывателя грязь пошла? Это дурацкая система с вечно выпадающей гофрированной горловиной! Можно как-то промыть этот бачёк?И может кто нибудь знает номер форсунки омывателя заднего стекла? Для SW нашёл, для хетча ни как. Заранее спасибо! Изменено 5 июня, 2020 пользователем kiryasp
Мартын Опубликовано 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 Жена катает, тут сел, омыватель не работает, думал вода кончилась - долил, не течёт, но двиг омывателя работает. Оказалось форсунки забиты, аж шланг с тройного штуцера сорвало.Заменил форсунки, старые плохо продувались. Новые льют нормуль, но оказалось, что и задняя форсунка не льёт!Как могли засориться сразу три форсунки? Оставалось мало жидкости и со дна бачка омывателя грязь пошла? Это дурацкая система с вечно выпадающей гофрированной горловиной! Можно как-то промыть этот бачёк?И может кто нибудь знает номер форсунки омывателя заднего стекла? Для SW нашёл, для хетча ни как. Заранее спасибо!Весь задний Стоп в крышке и ест форсунка(встроена).Не встречал чтоб засорялись на 307,а трубки да слетали и лили под обшивку и видно это.
dimon405 Опубликовано 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 Защёлки там есть,я его пока снимал весь разломал. Доступа к защелкам нет.
kiryasp Опубликовано 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 Да снаружи в стопе справа металлическое сопло торчит. А в инете б.у красную пластиковую форсунку предлагают без номера, дорестайл наверное.Тож подумал что встроенная. Обшивка вроде сухая.Значит надо стоп снимать, лампы там же как-то надо менять иногда. Но если не меняли, там всё прикипело.Посмотрю, если сниму, в обще льётся жидкость с трубки, если да - буду пробовать почистить форсунку.
kiryasp Опубликовано 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 На солнце присмотрелся - красная пластиковая форсунка в стопаке. Как сниму - отпишусь.
kiryasp Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 Достал я дверной стопак. Как и советовали, открутил гайки, подложил досточку и двумя плоскогубцами одновременно давил. Заодно и лампы поменял. Форсунка нормально продувается, из шланга омывайка не течёт. В салоне потёков не видно.
Мартын Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 Достал я дверной стопак. Как и советовали, открутил гайки, подложил досточку и двумя плоскогубцами одновременно давил. Заодно и лампы поменял. Форсунка нормально продувается, из шланга омывайка не течёт. В салоне потёков не видно. Дуньте в трубку и поймете где теряется
Gunia Опубликовано 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 Форсунка нормально продувается, из шланга омывайка не течёт. В салоне потёков не видноСмотрите моторчик на бачке омывайки - клапан не срабатывает.
Мартын Опубликовано 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 Смотрите моторчик на бачке омывайки - клапан не срабатывает.Ну не срабатывает и куда тогда лъет?На лобовое тогда,но автор не пишет этого.
kiryasp Опубликовано 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 Спасибо за советы! Мартын, В трубку дул - не дуется. Gunia, Про клапан можно подробнее? Жена ездит. Как то сел, в обще ни от куда не льёт - говорит, сначала одна сторона стала плохо лить (и молчала ). Передние форсы поменял, спереди льёт нормально.Странно что резко всё умерло.
TheInvisibleMan Опубликовано 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 Возможно попало что то, у меня так попал фантик от конфет, когда потерялась крышка на заливную трубу, потом я ее заменил на часть от детской пирамидки.
Gunia Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Gunia, Про клапан можно подробнее?Снимайте моторчик омывайки стёкол - увидите. (при включении омывайки на заднее стекло происходит реверс + на - на фишке) 1
kiryasp Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 На белорусском форуме нашёл фотоотчёт по обслуживанию насоса бачка омывателя. Да, заклинил цилиндрик от кусочка грязи в клапане. Оказалось всё просто.
