fat_den Опубликовано 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 Всем привет! Есть у кого на примете хорошие стеклоочистительные дворники? Думаю больше о гибриде, так как никогда не устанавливал такого типа, по началу каркасные были, потом бескаркасные, на них по сути и остановился, но все чаще слышу хорошие отзывы о гибридных, поэтому надо пробовать. Можно как бюджетный вариант ну только если действительно неплохой, так и подороже что-нибудь посоветовать.
Мартын Опубликовано 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 2 часа назад, fat_den сказал: Всем привет! Есть у кого на примете хорошие стеклоочистительные дворники? Думаю больше о гибриде, так как никогда не устанавливал такого типа, по началу каркасные были, потом бескаркасные, на них по сути и остановился, но все чаще слышу хорошие отзывы о гибридных, поэтому надо пробовать. Можно как бюджетный вариант ну только если действительно неплохой, так и подороже что-нибудь посоветовать. Так штатные на 4008 такие и есть если память не изменяет.
MiKat Опубликовано 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 Штатные были обычные каркасные, ну либо ОД махнул на каркасные. fat_den купите DENSO HYBRID BLADES DUR060L+DU053L (передние пара). Лучше вряд ли бывает. Либо пробегитесь по соответствующей ветке ASX-клуба.
Old_Kowboy_Sten Опубликовано 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 Могу посоветовать из бюджетных и реально хороших вариантов есть гибридные щетки WEEN Excellence, сам пользовался неоднократно, опробовал и бескаркасные, и гибридные, а сейчас стоят их зимний вариант Arctic. Гибридные внешне и по цене ну очень привлекательны, но по продолжительности эксплуатации в среднем держались 2,5 сезона, по установке все просто, думаю комментарий излишен, трут они что надо, антифриз не размазывают, не полосят. Думаю тебе как минимум стоит задуматься об установке!
chizhik_pyzhik Опубликовано 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 Old_Kowboy_Sten ну АНТИФРИЗ они и не должны размазывать, если только он каким-то чудом на стекло не попадет ))) если попадет, вопрос с щетками точно уйдет на последнийй план. Извинете, не удержался )) Вот не знаю какие стоят на 4008 с завода, подозреваю, что такие же, как на 4007, так вот у меня с салона безкаркасники стояли и стоят 100+ ткм. Летом пока все хорошо, зимой при хорошей омывайке тоже, при желейной - мажут конечно, но терпимо.
