1. Перепаяна проводка
2. Заменены все реле
3. Через PP2000 отдельно запускаю и на малой и на большой скорости - все срабатывает!
4. Датчик ОЖ новый, показания температуры на приборной панели и через PP2000 соответствуют реальности.
А при работе двигателя при уходе в красную стрелки и появления STOP (причем объективно, когда буксую или в натяг иду, действительно температура повышается) ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВООБЩЕ ни на какой скорости!!!!
Что может быть!!!!????
Почитай, может что-то найдёшь полезного. А так, там вроде всё просто утсроено. Если заменено всё, даже преды - значит дело в мозгах.
эту ветку читал
SeIG По электрике сложно диагностировать дистанционно. Но пишут, что довольно распространенная проблема. Поищи в городе грамотных автоэлектриков. В НН они должны быть =)
у меня установлен PP2000 одна из ошибок двигателя: не включается средняя скорость вентилятора...
только это ни о чем не говорит.... опять же при тестировании отдельно вентилятора на большой и малой скоростях через РР2000, вентилятор включается отлично
если при заведенном двигателе снять фишку с датчика температуры большая скорость вентилятора включается?(при этом на приборке горит красным STOP, пищит)
