Доброго времени суток!
Пару дней назад при движении был сильный хлопок в салоне (даже в ушах зазвенело). Теперь стали запотевать стёкла. Использование кондея не помогает. Что это может быть? Пылевой фильтр может заменить? Как к нему добраться?
Привет! Фильтр салона розположен со сторони пассажира: Открываеш капот, откриваеш крышку бачка омывателя стекол и поднимаеш решетку та которая возле дворников. Там и увидишь фильтр.... С правой и левой стороны фильтра есть защолки... Удачной замены! :)
Изменено пользователем nazerman
Благодарю Nazerman!
а хлопнули трубки кондея видимо((
Актимел, кондиционер охлаждает... Значит ли это, что трубки целы?! Или по любому надо ехать в сервис?!
кондей вкл при +5,так он просто воздух сушит!весной заморочишься,щас это не к чему
понял...благодарю!
полетел радиатор печки. Справа есть подтеки тосола и запах в салоне.
Кто знает как добраться до этого радиатора, чтобы подтвердить эту мысль и надо ли разбирать переднюю панель?Есть инструкция с фото?
Изменено пользователем styas
