Доброго всем времени суток,подскажите, кто-нибудь фары полировал в автосервисе? Не будет ли каких нибудь негативных последствий после этого?
Если просто отполировать - быстро помутнеют. Надо покрывать или пленкой или лаком после полировки..
Лак очень тонкий на фарах, есть большая вероятность при полировке его порошоркают. После этого ни покрытие пленкой, ни лаком не поможет.
1 час назад, Дмитрий87 сказал:
Будет
Полируем, потом обязательно в плёнку или в лак. Если заводской слой защитный спилите, фары будут сильно царапатся. Плюсы плёнки в том, что её можно переклеить, когда износится.
Исходя из всех отзывов,понял, что и плюсы и минусы полировки есть, ладно попробуем,но что будет лучше лак или пленка тогда?
Я советую плёнку,  как клейщик оной. Поликарбонат защищает от царапин, пропускает свет в т.ч. УФ без потерь.  И в конце концов -  плёнку переклеить можно всегда! Только не клеить дешёвый материал, брать Hexis X, SunTek, Stek, Llumar. На фары много не надо, а дорогая плёнка прослужит дольше.
1 час назад, Daemon сказал:
Спасибо, последую Вашему совету!
