Григорий Ким Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 Добрый день! Проблема в том что стекло опускается, но не поднимается. Погуглил, почти все источники пишут что заломаны провода, но схем нигде не нашёл. может у кого есть схемы проводов? или может кто сталкивался с такой?? Любая помощь будет полезной))) Заранее спасибо!
Мартын Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 46 минут назад, Григорий Ким сказал: Добрый день! Проблема в том что стекло опускается, но не поднимается. Погуглил, почти все источники пишут что заломаны провода, но схем нигде не нашёл. может у кого есть схемы проводов? или может кто сталкивался с такой?? Любая помощь будет полезной))) Заранее спасибо! Если работает подъем или опускание,то провода в норме.Смотреть саму кнопку и пробовать поставить с другой стороны. 2
Daemon Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 Кнопку смотрите. Мотор крутит при опускании, значит живой и проводка в порядке, для подъёма у него просто меняется полярность. 1
Григорий Ким Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Опубликовано 11 февраля, 2022 Кнопку ставил соседнюю, потом купил новую ... и ситуация не меняется
Мартын Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 19 часов назад, Григорий Ким сказал: Добрый день! Проблема в том что стекло опускается, но не поднимается. Погуглил, почти все источники пишут что заломаны провода, но схем нигде не нашёл. может у кого есть схемы проводов? или может кто сталкивался с такой?? Любая помощь будет полезной))) Заранее спасибо! Конкретно авто какой?
Григорий Ким Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Опубликовано 11 февраля, 2022 6 минут назад, Мартын сказал: Конкретно авто какой? Peugeot Partner Origin, 2010 г.в. 1,4 бенз.
Мартын Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 56 минут назад, Григорий Ким сказал: Peugeot Partner Origin, 2010 г.в. 1,4 бенз. конкретно это когда VIN указывают)))
Григорий Ким Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Опубликовано 11 февраля, 2022 4 минуты назад, Мартын сказал: конкретно это когда VIN указывают))) зима.... морожу малость))))))))))) VF3GJKFWCAN524749
Мартын Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 2 минуты назад, Григорий Ким сказал: зима.... морожу малость))))))))))) VF3GJKFWCAN524749 правее блока предохранителей салона BSI стоит блок стеклоподъемников и можно еще внутрь глянуть
Григорий Ким Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Опубликовано 11 февраля, 2022 3 часа назад, Мартын сказал: правее блока предохранителей салона BSI стоит блок стеклоподъемников и можно еще внутрь глянуть возле блока предохранителей салона BSI нет у меня этого блока )))) потом обшивку двери сниму, может там находится? будем искать)) спасибо!
