Chika-150 Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как разобрать переключатели печки на партнере 2010г.в.для замены ламп освещения. На форуме показан автомобиль раннего года выпуска.2-й вопрос. Периодически с правой стороны капота возникают щелчки . Даешь газу немного пропадают - на холостых опять появляются. Открыв капот звук не прослушивается. С улицы отчетливый. Со стороны расширительного бачка.Заранее спасибо. 1
Grimur Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 По лампочкам вот. Кузов 49, но смысл один. По "щелчкам" - слишком туманно. Может быть что угодно.
xared Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как разобрать переключатели печки на партнере 2010г.в.для замены ламп освещения. На форуме показан автомобиль раннего года выпуска.2-й вопрос. Периодически с правой стороны капота возникают щелчки . Даешь газу немного пропадают - на холостых опять появляются. Открыв капот звук не прослушивается. С улицы отчетливый. Со стороны расширительного бачка.Заранее спасибо. По поводу щелчков сам заморачивался, в правом крыле стоит какой то агрегат улавливателя паров бензина, как я понял щелкает только в морозы. У тебя двигатель TU3JP ?
Chika-150 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Опубликовано 10 февраля, 2012 По поводу щелчков сам заморачивался, в правом крыле стоит какой то агрегат улавливателя паров бензина, как я понял щелкает только в морозы. У тебя двигатель TU3JP ? Спасибо за ответы. По поводу ламп попробую в ближайшее время.По поводу щелчков - действительно больше в мороз. Двигатель 1.4 75 кобыл. Стоит задуматься или оставить в покое?
Grimur Опубликовано 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 Спасибо за ответы. По поводу ламп попробую в ближайшее время.По поводу щелчков - действительно больше в мороз. Двигатель 1.4 75 кобыл. Стоит задуматься или оставить в покое? Оставляйте в покое. Это норма при температуре ниже -10.
dls Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 по поводу щелчков: был у официалов на ТО, говорят что это шайбы на клапанах звенят, конструкция двигателя такая. это не неисправность. вроде успокоили.
механик Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 А ведь изначально тема называлась "Замена ламп..."
xared Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 А ведь изначально тема называлась "Замена ламп..." Если климат вытаскиваем блок и меняем с задней стороны, если кондей то вот так )https://peugeot-lab.net/forum/topic/5697/
механик Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Климата нет, Партнер обычный 2006 года. Все разобрал, но вытащить блок так и не смог...
механик Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 Не смог выковырять блок, а так до лампочек добраться не могу, руки не воровские...
xared Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 Как вариант если есть где позаимствовать медицинский зажим, и попробовать подлезть с обратной стороны блока.
механик Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 А вытащить блок никак нельзя, что ли?
xared Опубликовано 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 Можно ) но сложно, без самой машины не смогу помочь либо самому попробовать придумать как его вытянуть. Я свой тоже полностью не снимал, а утапливал и отделял лицевую панель т.к. что б снять полностью нужно отщелкивать тросы, а вставить их обратно очень большой геморрой. Вот ут хорошо описано как что http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=5702 только перед снятием лицевой панели ручки по моему тоже нужно снимать.
xared Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Это да, удачи! Если получится, сделайте полноценный фото-отчет для форума.
механик Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Оказывается тут: http://peugeot-lab....c/183/#entry546 все есть, просто поискать надо было...Почти три года тому назад было опубликовано! Изменено 5 мая, 2013 пользователем механик 1
sega.shi Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Оказывается тут: http://peugeot-lab....c/183/#entry546 все есть, просто поискать надо было...Почти три года тому назад было опубликовано!Менял на своем Партнере 2003 года, кузов М59, сам все лампы на подсветку печки(ссылка если не ошибаюсь на Партнер 2001 М49, а там все по другому). Дело и вправду не простое. Я отцеплял все тросики, вытащить блок не получилось, только немного развернуть, потом с фонариком , на ощупь лампы заменил.
