Коллеги. Вопрос по боковой двери. На неровной дороге и при поворотах загорается датчик открытой двери и пищит зуммер. Очевидно пропадает контакт в боковой двери. Подскажите как устранить? Колодка с контактами в стойке кузова должна как-то вытаскиваться? Изнутри не могу посмотреть, у меня боксер переделанный в грузопассажирский вариант, и в этом месте перегородка стоит.
смотри фиксаторы двери сверху и снизу...когда их разбивает, дверь гуляет и еще верхний замок со штифтом смотри))))
Проверь регулировку по вертикали или по горизантале. может сдвинута и не сильно прижимает датчик,попробуй еще дверь натянуть,т.е.сделать туже при закрытии.Утопи во внутрь скобу на которую защелкивается замок.
Спасибо всем неравнодушным. Проблему устранил подложив два куска картона под фланец колодки на стойке кузова. Колодка перестала болтаться.
