Борис Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Возникла проблема: перестал работать стеклоомыватель. Насос работает, уровень в бачке нормальный, пробовал прочистить форсунки не снимая - не помогает. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, если да, пожалуйста помогите как добраться до бачка стеклоомывателя для проверки и ревизии насоса с найменьшими потерями. А так-же порядок съема и разборки форсунок
Борис Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Опубликовано 17 февраля, 2012 сегодня нашел таки время для решения проблемы. Доступ к бачку и насосам стеклоомывателя достаточно прост: снять правое колесо и подкрылок. С насосами все в порядке, подкидывал напрямую от запасного аккумулятора. Проблема в проводке. Некоторое время назад была подобная проблемка, на СТО, как выяснилось сейчас, не стали париться по этому поводу, а просто в параллель запитали насос стеклоомывателя от насоса омывателя фар (при этом для защиты цепи поставили пару диодов). Первоначальную схему восстановить не удалось, т.к. возникла проблемка с минусом. Как временное решение откинул фишку от насоса омывателя фар и поставил на насос омывателя стекла + подключил дополнительный плюс от ЭБУ, Если у кого-нибудь есть электрические схемы омывателей, пожалуйста помогите.
денис001 Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 Засоряется насос омыв,стекл(магистраль)Возможна промывка,но не не долго(700р)
xared Опубликовано 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 Если форцунки веерные, можешь смело их выкидывать они не прочищаються. А по поводу проводки попробуй массу кинуть просто на кузов. Только не совсем понятно а нафига они в цепь диоды поставили, от чего защита?
Борис Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Опубликовано 5 марта, 2012 если кому интересно - могу скинуть эл схемы на три типа комплектации (измененный интелектуальный блок; BSI 2003 и BSI transgemme).А форсунки веерные все-таки прочистил, правда помучился изрядно. диоды стоят для защиты эл схемы, т.к на эл двигателях омывателей стекла и фар подаётся постоянный плюс, а минус разрывается компом + если необходимо омыть фары, есть временная составляющая и что-бы не пошла напруга в случае выхода из строя двигателя омывателя стекла в обратку и не спалила интелектуальный блок изготовители на всякий случай ставят 2 диода.В общем если инетесно, пишите, скину схемы и блок - схему.
Екатерина Великая Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Скиньте,пожалуйста)Интересно)
Метлин Виталий Опубликовано 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 Добрый день. Пыж 407, 2л автомат, 136л.с. пропал плюс на обеих омывателях. Подскажите пожалуйста причину и если есть цветная эл.схема омывателя скиньте пожалуйста.
Мартын Опубликовано 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 1 час назад, Метлин Виталий сказал: Добрый день. Пыж 407, 2л автомат, 136л.с. пропал плюс на обеих омывателях. Подскажите пожалуйста причину и если есть цветная эл.схема омывателя скиньте пожалуйста. Причина - предохранитль контакт провода Не бывает цветных схем.
Метлин Виталий Опубликовано 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 С предохранителями всё нормально, контакты тоже, теряется после блока в районе переключателя. Фишка какого цвета отвечает за омыватель под рулём?
Мартын Опубликовано 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 35 минут назад, Метлин Виталий сказал: С предохранителями всё нормально, контакты тоже, теряется после блока в районе переключателя. Фишка какого цвета отвечает за омыватель под рулём? 36 минут назад, Метлин Виталий сказал: С предохранителями всё нормально, контакты тоже, теряется после блока в районе переключателя. Фишка какого цвета отвечает за омыватель под рулём? Мотор сам исправен?
