подскажите,во время морозов (-15 -25 )температура двигателя на расстоянии поездки не подымается больше 70-80 С,хотелось бы узнать у всех такая температура ,,,,на трассе при скорости 100 км/ч температура держится 80С при морозной погоде,,,,по гарантии заменили термостат но вс етак же и отсталось,летом все норм ,,просто иногда замечаю стоит на 80С,как толкьо остановился на светофоре падает до 70 ,потом когда едешь снова подымается и так то вверх то вниз при морозах
Летом стабильно 95-100, зимой четко 90.
максим
Аналогичная проблема у меня на 206-ом была решена после "развоздушивания" системы циркулирования ОЖ. Инструкцию по действиям описал здесь. Надеюсь, поможет!!!!
Изменено пользователем crushwave
максим
Т.е. хочешь сказать датчик ОЖ не доставал до антифриза и из-за этого показывалась не правильная температура ДВС?
Надо поменять охл.жидкость в системе(если она неменялась 60 000 км или машине за три года)либо некоректная работа термостата.
Абсолютно верно - спусти воздух и проблема исчезнет, проверено "на себе"
Хм, как потеплеет попробую т.к. есть подозрение что немного воздуха в системе есть.
При эксплуат.а/м воздуха в системе быть просто неможет.
Не согласен, не весь воздух может выйти через возвратную трубку!
Если бы у тебя был воздух в системе, то при экспл. т../средства закипели(дело ваше)
Смотря где воздух сидит...
Здесь много причин(прокладкаГБЦ термостат релле вкл 1 ой скорости (системы вкл ,охл) недостатка охл. ж. в расш.бочке
