vlad1k Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, машина пежо 307 sw, коробка автомат, не эксплуатировалась с октября месяца, стояла в холодном гараже, вчера завелась без проблем, проехал 50 км, после чего оставил ночевать на улице мороз -15, утром пытаюсь завести, при повороте ключа стартер молчит, после нескольких попыток на дисплее компьютера появляется экономичный режим, поставил новый аккумулятор тоже самое. Подскажите что может быть?
icechieff Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 предохранители проверяй... и провода к стартеру от аккума...
vlad1k Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Опубликовано 16 февраля, 2012 Добрый день, проверил предохранители в моторном отсеке и провода, все в норме мог стартер замерзнуть? снимать его?
icechieff Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 если горит Eco Mode, то стартер ни при чем. Машина в "спячке", и с этим надо разбираться...
vlad1k Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Опубликовано 16 февраля, 2012 Стал прозванивать предохранители в моторном отделе, выяснилось что сгорел F 8 предохранитель, заменил его на новый, пробовал завести предохранитель тут-же сгорел. что может быть?
icechieff Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 Движок ты не указал, так что я не знаю за что отвечает у тебя F8...
vlad1k Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Опубликовано 16 февраля, 2012 двигатель 108 л/с 80 кВт, рабочий объем 1587 модель двигателя NFU10FX6QPSA 2977105 VIN VF33HNFUF84675730
vlad1k Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Опубликовано 16 февраля, 2012 заменил еще одним предохранителем этот не сгорел, пытаюсь завести слышу целчек втягивающего на стартере и тишина, машина постоянно уходит в Eco Mode. есть что посоветовать?
vlad1k Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Опубликовано 16 февраля, 2012 завел, поцокала поцокал и схватилась, спасибо большое за помощь, видать стартер прихватило морозом.
paxar2006 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 еще бывает что втягивающее залипает и при повороте ключа зажигания ноль реакции, так надо чем то стукнуть по втягиваещему! ) у меня на Рено Лагуне такое было ,а сейчас Пежо 307 1.4 таже фигня!
