Перестали гореть лампы ближнего света, сразу обе. И габариты тоже перестали гореть. Лампы не перегорели, предохранители в моторном отсеке в норме. Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? Диагностика ничего не показала
Не подскажете какие предохранители на ближний свет ? Может быть я не те смотрю
VF33CRFNE82674560
Изменено пользователем aL3ft1n
Автоматически не включаются с наступлением темноты или поворотом подрулевого то же?
PS: Предохранители F9....F12 на габариты и ближний. Реле в подкапотном блоке щелкает?
Изменено пользователем JASko
Народ, у меня похожая проблема.
Завожу машину, ручка на свет крутится, но свет не включает, причем не включается как ближний, так и дальний даже не моргает. При этом на приборке моргает лампочка включенного света, причем она не горит, а постоянно моргает , независимо от положения ручки света.
Благо в машине есть датчик света и как только темнеет, она сама включает ближний свет, хоть ездить можно вечером.
Может у кого ест какие-нить мысли по этому поводу?
столкнулся с тем же. Поставил машину на стоянку, через неделю завел а свет не горит. Разберусь напишу.
У меня все оказалось просто) одна перегорела лампа, а вторая отошла наверно. Одну вставил,а вторую пошевелил и загорелась.
