Здравствуйте Уважаемые. Проблема такова, гуляют обороты на Пыже 306 97 года (TU5JP). На холодном двигателе вроде бы ничего, но когда прогреется
до рабочей температуры начинают начинают прыгать обороты +\- 150-200. Двигатель не глохнет ошибок не выдаёт, но бывают провылы как бы пытается заглохнуть и сразу же восстанавливает обороты. Подскажите что может быть, грешу на дроссельную заслонку, свечи по идее должны быть в норм состоянии, но пока не проверял. Может лямбд-зонд почистить?
Для начала https://peugeot-lab.net/forum/topic/1008/ . А ошибки как смотрелись через диагностику или по значку чека? Если по значку то лучше по нормальному почитать мозги, т.к. у меня был случай похожий, при чем машина кушать стала пипец сколько, вот тут можно почитать https://peugeot-lab.net/forum/topic/1383/ . Да и свечи желательно все таки выкрути глянь в каком стостояние. Для начала думаю хватит :)
Для начала http://peugeot-lab....rum/topic/1008/ . А ошибки как смотрелись через диагностику или по значку чека? Если по значку то лучше по нормальному почитать мозги, т.к. у меня был случай похожий, при чем машина кушать стала пипец сколько, вот тут можно почитать http://peugeot-lab....rum/topic/1383/ . Да и свечи желательно все таки выкрути глянь в каком стостояние. Для начала думаю хватит :)
Спасибо за помощь, уже купил жидкость для чистки, насколько я понимаю датчик обучать не нужно
Кстати забыл указать, ошибок не вылазило, просто слышно что гуляли обороты. Кстати заливал присадку к топливу для чистки топливной системы от PSA, отьездил пол бака, работать вроде ровнее начал. Заслонку ещё почичтить не успел, на выходных займусь.
