Доброго времени суток!! Столкнулся с проблемой не работает электрический привод багажника и подсветка багажника. Насмотревшись всяких умных и поучительных видео, там и сям, полез смотреть причину и вообще от куда растут ноги. Снял обшивку крышки багажника и осмотрев жгут проводов на правой стойке, на предмет перелома или еще чего.... ни чего криминального не нашел, все жгуты в идеальном состоянии, как и провода внутри. Полез смотреть состояние контактов на кнопке, все в норме...  Так как помимо электро-привода багажника нет еще и подсветки, полез смотреть плафоны, там тоже все хорошо. Но в конце концов осматривая замок, точнее куда заходит язык замка крышки багажника, увидел еще косу проводов, но снять декоративную пластиковую крышку снять не получилось. Суть вопроса: как снять декоративную крышку, описанную выше, а еще может кто сталкивался с подобным подскажите куда надо лезь...
если речь про маленькую скользящую крышку, то она часть доводчика, чтоб подлезть проще снять всю нижнюю накладку обшивки, и тогда сам доводчик будет перед глазами.
Но что с ним, что без него - электропривод будет работать, так что проблема не в этом.
Преды смотрели?
