карал Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 У меня на пежо боксер 08 года.Стала мигать баночка с маслом при каждом пуске двигателя. Мигает секунд 15-20 и тухнет .В книге написано, что состарилось масло (пробежал 6500км) А должно 40000км ну да ладно Заменил масло.(тотал как в инструкции сказано) .Все без изменений.Пробег авто 258000км,Может кто знае где собака зарыта, пожайлуста подсобите.
Георгий Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 У меня на пежо боксер 08 года.Стала мигать баночка с маслом при каждом пуске двигателя. Мигает секунд 15-20 и тухнет .В книге написано, что состарилось масло (пробежал 6500км) А должно 40000км ну да ладно Заменил масло.(тотал как в инструкции сказано) .Все без изменений.Пробег авто 258000км,Может кто знае где собака зарыта, пожайлуста подсобите. Откуда родом автомобиль, какой ДВС, какое масло лили до Вас, какое залито сейчас?Если действительно меняли масло раз в 40000 пипец ДВС!!!!Если прогреть и оставить работать на холостых - мигает?Если в течении 15-20 секунд нажать на газ - гаснет?Не путаете с сигнализатором воды в топливной магистрали?
boba_2000 Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 Не скажу точно как ручками обнулить, но у дилера есть спецпроцедура, диагбоксом обнуляется в двух местах, в писиэме и в самой приборке. При ТО у дилера они должны были сбросить этот счётчик. Знаю - сам такой! 1
icechieff Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 40 тыс на масле ездят! а мужики то не знают! фантастика!!!! =)
bolshoy_63 Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 межсервисный интервал на боксере 20 тыс.км.http://www.peugeot.ru/service-maintenance-cycle/
карал Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Опубликовано 22 февраля, 2012 Авто купил три месяца назад.двс 2.2 101л.с, он из Испании не знаю ,что лили в .движек.После покупки я залил тотол 5-40. (Как предписано)Всю зиму отездил без любых проблем.3 дня назад замигала давление, ПРобег 6500, хоть гозуй ,не газуй 15-20сек мигает и гаснет при любой заводке двс, масло сменил тотал 10-40 (а про 40000 тыс.в интрукции написано , сам прочел в шоке был) Может вы и правы на сто надо обнулить ,если уже замегало.Я и батарею отсоединял, клемы замыкал все обнулилось ,но проблема есть
bolshoy_63 Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 не знаю, как на боксере обнулить.на 1007 просто. зажигание выкл, нажать и держать кнопку одометра, вкл зажигание, держать кнопку до мигания ключика (гаечного, там так)попробуй мошь так
карал Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Опубликовано 22 февраля, 2012 Все ,всем спасибо ,проблема устранена за 30секунд
Георгий Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 Зачем вводить в заблуждение людей?Цэ не давление а межсервисный пробег.
icechieff Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 Советую топикстартеру открывать руководство по эксплуатации перед тем, как задавать вопросы...
карал Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Опубликовано 23 февраля, 2012 КАкие заблуждения ,на форуме прочел как отключить мигающую лампу масла, -все сделал.
Antik Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 И все таки как же отключить эту мигающую лампу масла=) Объясните=)
hariton Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 у меня тоже моргает почему? и как отключить за 30 сек.
Андрей В Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Народ скажите что сделать-то? У меня тоже мигает давление масла при пуске (Пежо боксер 2008г.)
Андрей В Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 В скандоке есть обнуление межсервисного пробега?
namors Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 В Москве кому надо помочь-звоните 89057165775 Роман.Есть сканер,работаю у дилера.
Serg85 Опубликовано 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность:Процедура сброса на 0 вручную :ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.-Выключите +APC-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.Примечание: "+АРС" - зажигание.
Себастьян Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Попробовал совет Serg85, ничего не получилось. Машина Пыжик 2013г май пробег 50 000км. К официалам не езжу. Что дальше? Заранее спасибо!
Serg85 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) 13 год не та схема. На этих надо просто нажать газ с тормозом включить зажигание и держать какое то время, пока комп не напишет что то про масло, после этого выключить зажигание не отпуская педали. отпустить педали и завести Изменено 8 января, 2014 пользователем Serg85
Себастьян Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Совершенно верно! "Один к одному" эта манипуляция была проделана мною днём (по аналогии с Фордом Транзит- движки одинаковые) и проблема решена.Спасибо за совет!
Себастьян Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) пока всё нормально Изменено 18 января, 2014 пользователем Себастьян
