вот у меня проблема после замены BSM :
если едишь при нажатии на газ машина сразу нереагирует,
вообще тяги нету потом появляется,
до замены бсм все работало как по маслу ,жаль что бсм полетела ,
может после замены бсм надо еще что то делать програмировать или обучать или софту .помогите!!!!
peugot 307 hdi 110 FAP
Изменено пользователем Peugeot Fan
Нужно сделать инициализацию автоадаптаций. И обучить дроссельную заслонку.
можешь описать как ето селать и с помощью чего ????
PP2000(диагностический прибор)
У диллера около 1500р, в гараже или у кулибиных рублей 500.
прибор пп2000 у меня есть подскажи как мне им ето сделать???
Сейчас зайдут люди и скажут, я уже давно забыл где там и что.
как я понел с пп 2000 можна прочитать и стереть ошибки , а все другое вот так :
обучить дроссельную заслонку: 1. Снять клейму аккумулятора на 1 минуту, затем обратно надеть.
2. Включить зажигание на 45 сек, затем выключить подождать 20 сек. (Взято из форума Peugeot 407 - обнуление настроек).
3. Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора подождать 30 сек.
4. Отпустите педаль подождать 30 сек.
5. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу
или я неправ???
Заслонка тоже шнурком обучается. Заходишь в двигатель, и жмешь "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций", ну а дальше следуешь инструкциям...
получается : 1. двигатель
2. инициализация автоадаптаций
3 .
5. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу.
правильно???
как заслонка обучается???
объясните поподробнее как её делать через PP2000
На сколько я знаю через мозги это делают выставлением минимального и максимального значения открытия заслонки, как-то так :blink:
подскажи как это через pp2000 сделать....
Проблема сама находиться в дроссельной заслонки(замена)При с\у дрос.засл. (в дилл.станц. пишут для вас (обуч.дрос.засл.)ВСЕ ЭТО РАЗВОД
О чём сия херня?
По русски пишем?
Что непонятного в моем посте?
НЕ говорите ерунды!!!!!!!!!!!!!! Снимите и поставьте дрос. и заведите а/м
При чем тут заслонка сама????????????? Я так понимаю у него потенциометр фигней страдает и его просто нужно приучить! Вы чего мужики :dunno:
все понятно тока у меня на проги pp2000 нет "сброс автоадаптаций" или "инициализация автоадаптаций"
сам не говори чушь...
а какие пункты у тебя есть?
Хорошо!!!!!Придется разорится и всетаки подкл,комп.чтобы не задовать непонятые вопросы
С и уст. на данном а.м не требует каких либо установок
:scratch: "С и уст. на данном а.м не требует каких либо установок" :good: Правильно нафига засорять мозги всякими установками :beach:
Если просто снять и поставить заслонку, то можно и не делать адаптацию, но в этой теме речь совсем о другом...
VIN машины и скан ошибок. Только так считаю возможным сказать что-то определенное...
И вообще:
1. Что случилось со старым BSM?
2. Как и где достал другой BSM?
Изменено пользователем NIKOLAS
И вообще:
О! Конкретика пошла!
Давайте разберёмся.......!
